  • CAD導圖
    誰又CAD導圖得方法麻煩傳一份越詳細越好啊 謝謝了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    視頻學習可以在學習課堂的GGJ2009學習中有。 導圖一般是先導結構部分,后導建造部分, 結構部分: 1. 導軸網 點開“CAD識別”的“CAD草圖”界面,打開“導入CAD圖”,在對話框中把需要導入的CAD文件打開 導圖和畫圖的順序一樣,需要先確定軸網,再畫柱子,所以我們一般選擇柱平面布置圖來導軸網和柱子。 ①點擊“識別軸網”,進入軸網識別界面,點擊“提取軸線” 鼠標移動到任意一根紅色的軸線位置,手按住鍵盤上Ctrl鍵,鼠標左鍵點擊軸線,這樣就可以按照CAD圖的圖層批量選中軸線(若要按照CAD圖的顏色來選取則按住Alt鍵選擇),選中后所有的軸線呈藍色狀態,點擊鼠標右鍵,則可以把軸線提取; ②接下來點擊“提取軸線標識”,同樣按照上面的方法批量選中軸線的標識,選中后點擊鼠標右鍵將軸線標識提取。(注意:需要正確選擇紅色的軸線和綠色的標識,不要選反) ③最后點擊“識別軸線”即可將軸線完全識別過來。 2. 導柱 對于柱子,如果CAD圖提供平法柱表格式配筋,則可以將柱鋼筋快速導入,操作如下: ①回到“CAD草圖”界面,點擊“轉換符號”,軟件自動彈出符號轉換對話框,將鼠標移動導任何一個CAD原始鋼筋符號處點擊一下,軟件自動提示出軟件的鋼筋符號(也可以下來修改),點擊轉換,選擇是即可批量將相同標注的鋼筋符號快速轉換過來 ②轉換完后,既可進行柱表的識別,點擊“識別柱表”,拉框選中柱表呈黃色虛線狀態,點擊鼠標右鍵,軟件會彈出“識別柱表—選擇對應列”的對話框,在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系, 選擇好了后點擊“確定”,彈出的對話框選擇“是”,再次彈出的對話框也點擊“是”,這樣就進入“柱表定義”界面(此時柱表里面的信息已經有了),點擊對話框下面“生成構件”,直到彈出“生成構件成功”才能推出該界面, ③這樣操作后看看每一層樓柱子的定義構件里面是不是都有柱子的屬性和鋼筋了,接下來就可以導柱的圖形了。 ④接下來我們導柱圖,切換到“識別柱”界面,點擊“提取柱邊線”,鼠標移動到任意一個柱子的外皮邊線位置,按照上文方法全部選中柱邊線,點擊鼠標右鍵提取走;然后點擊“提取柱標識”,選擇全部的柱子標識,(注意此時選擇時需要將柱名稱和引線都選中)點擊鼠標右鍵提取走標識,最后從“識別柱”的下拉框中選擇“自動識別柱”,軟件即可把柱子的圖從CAD圖中識別過來。 3. 定位CAD圖 此時柱子的圖已經使用完了,我們需要從新把梁圖導入進來,在每導入一張新的CAD圖的時候都要進行一次CAD圖的定位,方法如下 ①回到“CAD草圖”界面,在“導入CAD圖”中把梁圖導入軟件,此時可以看到進來的梁圖和我們已經導到軟件里面軸網柱子時錯位的,選擇“定位CAD圖”,此時需要將CAD圖拖動到軟件的軸網上來,保證點與點重合。選擇“交點”的捕捉方式,如左圖,選擇CAD圖上的1軸線和A軸線,兩根軸線找到一個交點(注意此時不是直接去點那個交點,而是點兩根線,讓這輛根線自動尋找交點),將該交點拖動到軟件軸網的1軸線和A軸線的交點處,這樣兩張圖就完全重合了, 4. 導梁 定位好了梁圖后就可以開始導梁了,同樣的,導之前我們必要要先對梁的集中標注和原位標注的鋼筋信息進行符號轉換,方法與上面講解的柱子的轉換方法一樣,就不再敘述。 接下來點擊“識別梁”,①點擊“提取梁邊線”,如圖,鼠標移動到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍色的選中狀態,再點擊鼠標右鍵,將邊線提取。 ②然后點擊“提取梁標注”從下拉框中選擇“自動提取梁標注”,然后將鼠標移動到CAD圖上的梁的集中標注和原位標注位置,將他們都批量選中(注意此時有可能CAD圖的集中標注和原位標注不在同一個圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點擊鼠標右鍵,將梁標注提取。 ③接下來點擊“識別梁”,從下拉框中選擇“自動識別梁”即可把梁自動識別過來。此時識別過來的梁都是呈粉紅色的即還沒有進行原位標注。 點擊“識別原位標注”,從下拉框中選擇“單構件識別梁原位標注”,如圖 最后鼠標移動到軟件中某一根粉紅色的梁構件上先點擊左鍵選擇,再點擊右鍵確認,這樣連續的操作,一根一根梁的點擊下去,看看是不是每一根梁的原位標注的鋼筋信息都讀取到了? ④最后,軟件不提供導板的功能,因為板在鋼筋軟件中著重指板的砼,可以直接切換到板的界面用“自動生成最小板”快速的布置板構件,至于里面的受力筋和負筋可以使用CAD導圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來說結構圖中我們就導軸網,柱子和梁,自己補畫板和板鋼筋,畫完了以后再把鋼筋工程導入圖形工程,在圖形軟件里面繼續采用CAD導圖功能導墻和門窗。 建筑部分: 5. 導墻 把鋼筋文件導入圖形文件后開始導入墻圖,在圖形軟件的“CAD草圖”下“導入CAD圖”中把把需要導入的CAD文件打開(在這里以軟件安裝程序下提供的CAD圖來導入做講解,路徑是“C:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\Sample”里面),導入進來后同樣需要進行“定位CAD圖”來定位圖,操作和上文的方法一樣。 ①接下來可以進行墻的導入,點擊“提取墻線”如圖,然后把鼠標移動到任意一段墻的墻線處,按照上文介紹的方法批量選中所有墻線,點擊右鍵提取走。 ②然后點擊“讀取墻厚”,此時需要我們來確定各個墻厚度,操作方法是把鼠標移動到一段墻的兩個邊線分別左鍵點擊,然后點擊鼠標右鍵確定,軟件彈出一個“創建墻構件”的對話框,在這個里面輸入墻的名稱(建議以墻的厚度來代替名稱)并可以同時確定墻的材質,如右圖。也就是說在這個操作更具墻的厚度種類來讀取,有幾種墻厚就要這樣操作幾次。 所有的墻厚讀取完了后,點擊“識別墻”,在彈出的對話框里面點“識別”,如圖這樣就可以把所有的墻導入進軟件了。 6. 導門窗洞 ①在導門窗洞之前需要先把門窗表導入軟件,因為在門窗的平面布置圖上面只能看到門窗的寬度,無法知道高度,所以需要先導門窗表,具體方法如下: ②回到“CAD草圖”界面把含有門窗表的CAD圖導入軟件,此時我們只需要他的門窗高寬,所以不需要進行CAD圖的定位。點擊“識別門窗表”然后拉框把整個門窗表全部框完,呈黃色虛線狀態,如右圖,然后點擊鼠標右鍵,軟件彈出“識別門窗表—選擇對應列”的對話, 在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系,(注意此時只需要確定門窗名字和寬高就可以了),然后點擊確定,軟件提示“構件識別完畢,共識別到門X個,窗X個”,這樣就可以在門和窗的定義構件里面看到所有的門窗了。 ③接下來導門窗圖,在“導入CAD圖”中把門窗的平面布置圖導入進來,他同樣的需要先進行CAD圖的定位,方法和上文介紹的一樣。 ④定位好了以后,點擊“提取門窗標識”如右圖,將鼠標移動到任意一個門窗名稱的標識位置,按照上文介紹的方法批量選中所有的門窗標識,然后點擊鼠標右鍵提取;然后點擊“提取墻線”把墻線批量選中,點擊右鍵提取,最后點擊“自動識別門窗”,從下拉框中選擇“自動識別門窗”如圖,這樣就可以把所有的門窗全部導過來
    2010-05-24 17:10:26
  • http://www.kslywz88.com/gim_f_search.exml?__ShareDataTitle=cad%E5%AF%BC%E5%9B%BE&__ShareDataType=undefined
    2010-06-04 13:06:39
  • 到學習課堂中看吧
    2010-05-30 15:45:46
  • 在輸入中,按F1,會出來文字幫助。里面有詳細的介紹。也可以人新干線上的學習課堂中下載。
    導圖
    2010-05-24 17:10:19
  • 我這有,要的話加我, 我發給你!
    2010-05-25 09:03:14
  • 答;CAD導圖 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-05-24 18:08:09
  • 誰又CAD導圖得方法麻煩傳一份越詳細越好啊。 鋼筋2009CAD識別 一、導入CAD圖: 1、 單擊導航欄“CAD”識別下的,“CAD草圖”。 2、 單擊“導入CAD圖”按鈕,在導入CAD圖形對話框中,選中要導入的CAD圖,如選上“02食堂結構”,右邊出現要導入的圖形。這個圖形可以放大。 3、 在下面文件名欄中出現:02食堂結構,單擊“打開”。 4、 當出現“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣02食堂結構的CAD圖就導過來了。 二、保存CAD圖: 有時,一個工程存在多個樓層、多種構件類型的CAD圖在一起,為了方便導圖,需要把各個樓層“單獨拆分”出來,這時就要逐個把要用到的樓層圖單獨導出為一個獨立文件,再利用這些文件識別。其方法: 1、 單擊菜單欄中的“CAD識別”,再單擊“導出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區域“拉框選擇”想要導出的圖。 2、 單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對話框。 3、 在另存為的對話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、 在彈出的“提示”對話框時,單擊“確定”,完成導出保存拆分CAD圖的操作。 三、清除CAD圖: 全部圖紙導出保存后,單擊“清除CAD圖”按鈕,這時,就可把全部原來的CAD圖清理沒了。 四、提取拆分的CAD圖: 1、首先切換到“基礎層”,單擊“導入CAD圖”,彈出“導入CAD圖形”對話框。 2、選擇“基礎圖”,單擊“打開”,在彈出的“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣,基礎圖就顯示出來了。 五、軸網識別: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、 補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。 六|、轉換鋼筋符號: 1、 把CAD圖放大,找到CAD圖原鋼筋符號,如:3‰‰13116。 2、 單擊“轉換符號”按鈕,在彈出的“轉換鋼筋級別符號”對話中,在CAD原始符號欄內,用鼠標左鍵點擊原CAD圖的鋼筋符號,如3‰‰13116,這時在“轉換鋼筋級別符號”對話中的CAD原始符號欄內,出現了轉換鋼筋符號形式。 3、 單擊“轉換”,彈出的“確認”框中,單擊“是”。 4、 一交次轉換不完,再轉換,直至全部轉換完畢,單擊結束。 七、識別柱表: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制。 7、識別“連梁表”、識別“門窗表”方法同上。 八、識別柱: 1、在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導不過來,如基礎層的柱子、樁、承臺都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導入柱子,這時可以用復制的方法把首層的柱子復制到基礎層來。 九、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 十、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 十一、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 5、 說明: 在導入梁時,有的層的梁沒有完全導入過來,沒有導入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標注梁的編號、尺寸、配筋,重新定義,然后在圖紙所標注的位置畫上即可。 十二、畫板筋:由于軟件在識別板的受力筋與負筋時,速度比較慢,還不如直接“畫筋”快,因此,可采取先畫板后畫筋的方法: 1、畫板:當軟件識別完梁后,把這層梁圖,轉換成要畫板的圖,方法是,單擊“導航欄”中的“板”,選擇“現澆板”,點“定義”按鈕。 2、單擊“CAD草圖”,單擊導入“CAD圖”按鈕,選擇二層板配筋,當打開后,先看布板情況,即在那個軸線分塊及板的厚度,然后就定義“板”,定義后就按照圖紙的標注把這一層的板全部畫上。 3、這張CAD板的配筋圖,在完成畫板任務后,就再看配筋情況,包括受力筋和負筋。這兩種配筋,一是要看在那塊板上,二是要看配筋的型號及間距。當定義這兩種鋼筋時,最好是從這一層的左上開始,一塊板、一條梁的定義,一個軸距一個軸距的定義,然后就一塊板、一條梁、一個軸距布筋。 最好是對照現有蘭圖定義板、受力筋和負筋,然后就畫,這樣是不會亂的。 4、也可在識別板的受力筋和負筋之前,為了更快的進行識別,可以按照圖紙的標注,先定義“板”,然后把板布置上,再從板上識別鋼筋就比重新定義鋼筋,再一根一根的去畫快多了。 從板上識別受力筋和負筋的方法就按照下面的步驟進行。 十二、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 十三、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-05-24 20:11:53
  • 你可以去新干線里的學習課堂里看看!!!!
    2010-05-24 21:20:01
主站蜘蛛池模板: 花莲县| 全州县| 博白县| 麻栗坡县| 苏州市| 镇巴县| 通山县| 射阳县| 周口市| 个旧市| 新化县| 吴忠市| 博客| 澜沧| 广东省| 岳池县| 宜宾市| 建始县| 孝感市| 含山县| 光泽县| 泰顺县| 万盛区| 永城市| 上虞市| 徐汇区| 宁化县| 靖宇县| 湖州市| 根河市| 松江区| 丹巴县| 金溪县| 黄浦区| 万州区| 塔河县| 乐陵市| 静海县| 萨迦县| 丽水市| 井研县|
