gaizhen1248 2010-05-24 17:06:11 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 7693查看 4回答
水穩層套什么子目呢?
問題補充:是100厚水穩層,只有15cm的子目,那我是不是先套一個15cm的子目,再套一個每增減1cm的子目,我這應該是減的,那我怎么處理這一個子目呢?我是不是直接給這個子目乘5就行了?
已采納水穩層應該套市政定額道路中的“水泥穩定碎石”定額子目。 是100厚水穩層,只有15cm的子目,是先套一個15cm的子目,再套一個每增減1cm的子目,這應該是減的,是直接給這個子目中的工程量乘 -5 就行了。
2010-05-24 20:03:40
答;你可以套用每增減一層的定額子目,利用定額子目乘以系數,例如:8-96 *5工程量為負數.
2010-05-24 18:10:27
你好, 套市政定額中的“水泥穩定碎石”子目
2010-05-24 17:09:42
水穩層一般為,水泥、石灰、砂礫混合材料組成,套市政定額里的水泥、石灰、砂礫基層子目即可
2010-05-24 17:17:24
