  • 基礎梁鋼筋?
    基礎梁鋼筋的鋼筋怎么是這樣的?
    基礎梁
    鋼筋怎么
    答:你這道梁的側面受扭鋼筋計算是正確的,對于側面鋼筋的計算,當側面鋼筋是構造鋼筋時,側面鋼筋伸入支座內+15D,當側面鋼筋是受扭鋼筋時,伸入支座內是Lae錨固長度。
    2010-05-24 19:36:12
  • 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋s 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計算的結果都是一樣的,所以我們在標注梁的下部縱筋時可以不輸入分排信息。 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么,在軟件中是如何實現03G101-1中關于支座錨固的判斷呢? 現在我們來總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。(如下圖所示) 看不到你說的鋼筋
    2010-05-24 17:00:55
主站蜘蛛池模板: 拜泉县| 江西省| 察哈| 新安县| 绥江县| 湖州市| 平乡县| 临汾市| 金川县| 宕昌县| 双柏县| 汉沽区| 安阳市| 改则县| 金溪县| 莒南县| 买车| 惠来县| 新河县| 五台县| 偃师市| 延安市| 永济市| 万安县| 汝阳县| 英超| 沁源县| 石台县| 巫溪县| 遵义市| 乌鲁木齐县| 荥阳市| 眉山市| 合水县| 东乡族自治县| 成武县| 禹州市| 仁化县| 江安县| 诏安县| 兴化市|
