呂布 2023-09-11 09:48:32 | 河北省 土建 | 467查看 1回答
確定挖土方平均厚度的作用是什么?
"挖土方平均厚度應按自然地面測量標高至設計地坪標高間的平均厚度確定。基礎土方開挖深度應按基礎墊層底表面標高至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,應按自然地面標高確定。"請問這條注釋中計算“挖土方平均厚度”的作用是什么?為何不能直接計算墊層底標高至(平均)自然標高之間的厚度?煩請各路大神得閑解答一下。
2023-09-11 09:59:07 補充
“挖土方平均厚度”是否指的是設計標高至自然標高平均數之間的厚度?還是需要計算墊層底標高至設計標高這部分再加上設計標高至自然標高平均數之間的厚度?
原自然地貌不平整的情況下,便于計算土方量,挖土深度取平均厚度。
2023-09-11 09:50:44
