誰還不是小可愛了 2023-09-10 17:18:35 | 江蘇省 土建預算施工土建計量GTJ | 491查看 2回答
當原始地坪標高低于挖土標高時,為何挖土方還出了工程量
土方挖土標高為-0.6m
原始地坪標高為-1.1m
設置原始地坪標高小于-0.6m時出的工程量是什么情況。
這兩個設置不能布置圖形。廣聯達GTJ軟件不支持此設置。
2023-09-10 21:25:45
定義錯了,就會出量的。例如,標高輸入錯誤。
2023-09-10 17:44:11
地坪挖土方需要算嗎? 如果設計的地面做法中,開挖的標高在設計室外地面標高的300mm內,是否這部分土方已包含在“平整場地”的工程量中? 如果需要計算,是并入基礎挖土方工程量,還是另套大開挖土方?
江蘇定額中,挖土方工程量計算中,是不是投標時,是以室外地坪標高為起點。在結算時,以場地設計標高為起點。如果時,這里的室外地坪標高是不是設計室外標高,這里的場地設計標高是不是實際自然標高呢?
投標階段,圖紙設計室外標高-0.15,自然地坪標高-0.3,室內建筑標高0,現在要計算挖土工程量,想問在-0.3到-0.15之間的土方量計算時,土方范圍有沒有要求,是以首層建筑面積來確定范圍的嗎?
