56****@qq.com 2010-05-24 15:36:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1592查看 7回答
墻面超出父墻范圍
圖形算量匯總時,老是提示:墻面裝飾位置非法,不能超過父墻范圍。看了幾遍野沒看出什么問題,請各位大師來指點下。 版本是最新的:9.8.0.1528問題補充:墻面標高:25.9 25.9 23.5 23.5 墻標高:25.9 25.9 21.7 21.7
(7)
已采納你把報錯的墻面選中,看看他的頂標高和底標高是不是超過了其鎖附屬的墻的 頂與底標高! 如果他的標高不在墻的標高范圍內,是會報錯的。
2010-05-24 15:49:56
請將報錯的圖元雙擊選中,查看一下是不是真的超出父圖元,這樣便于查看墻面的標高范圍
2010-05-26 08:18:09
調整一下裝飾墻面的標高
2010-05-30 15:28:32
回答;很顯然你定義的墻面裝飾構件標高超過了墻體標高,修改裝飾構件標高為默認標高即可解決
2010-05-24 15:50:02
出現非法的墻面并沒有繪制在你想要繪制的墻上面,刪除墻面,在三維旋轉的狀態下繪制,可以捕捉的更精確。 一般出現分層墻的時候,俯視狀態下繪制容易捕捉到錯誤的墻。
2010-05-24 17:44:01
這個是墻面標高超過了墻的標高23.5>21.7可能是這個問題造成的,你再詳細檢查一下。
2010-05-25 18:22:57
查看一下墻面的頂、底標高的設置,在對應檢查一下墻的標高
2010-05-24 15:41:34
