動仰繆 2023-09-10 13:33:16 | 山東省 土建預(yù)算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 306查看 5回答
這個地方構(gòu)件應(yīng)該用什么畫
你好:使用筏板+筏板變截面定義。
2023-09-10 13:34:59
筏板,變截面處理
2023-09-10 13:35:10
畫不同厚筏板,設(shè)置筏板變截面
答案最后有操作視頻喲,查看后解決問題更6
注:設(shè)置筏板變截面必須同時滿足兩點:①俯視狀態(tài)兩塊筏板之間沒有縫隙;②兩塊相鄰筏板必須存在高差。
在筏板基礎(chǔ)界面---點擊“建模”中的【設(shè)置變截面】功能---鼠標(biāo)左鍵選中兩塊筏板---鼠標(biāo)右鍵彈出筏板變截面定義窗口---輸入變截面尺寸和角度---點擊確定即可。如圖:
兩塊筏板設(shè)置變截面時提示:設(shè)置變截面筏板必須相鄰,如何處理?
為什么設(shè)置筏板變截面不起作用?
筏板變截面設(shè)置時顯示設(shè)置變截面成功,為什么建模界面沒有顯示?
點擊藍色字體獲取詳細答案
首次提交 2023-09-10 13:35:18 最近修改2023-09-10 13:35:54 (修改過1次)
采用不同標(biāo)高的筏板繪制,然后用變截面處理按鈕,修改。
2023-09-10 13:35:38
布置兩塊筏板,設(shè)置筏板變截面;
側(cè)面封邊構(gòu)造:上下鋼筋交錯搭接150,在節(jié)點設(shè)置里改
2023-09-11 08:45:57
