56****@qq.com 2015-03-27 16:48:40 | 廣東省 云翻樣 | 999查看 2回答
屋面板配筋
1、請問這個屋面板下方的那些彎折(A8@200、A8@150那些彎折)是不是要去單構(gòu)件輸入,用屋面板的長度除以間距得出根數(shù)這樣嗎?2、屋面板里的那些一點一點的(2A8、8C10這些)是不是也是去單構(gòu)件里面,用直筋,在輸入相應(yīng)的長度?3、屋面板下面的柱里面那些(C10@200、C12@200、2C12這些是什么怎么布置呢?謝謝~問題補充:屋面板下面是掛板
問題補充:
屋面板下面是掛板
答;。。一、可以在單構(gòu)件中輸,屋面板長度-2*保護(hù)層后除以間距+1根。二、所有一點點的按間距計算根數(shù)方法同上,用直筋加彎鉤。三、屋面板下面持板與第二點方法相同。但是,計算這些鋼筋長度斜長要解三角形(勾股定理)的。所一般是用定義線的方法定義并布置的。今天不在辦公室,沒有加密鎖,不能演示,參考下圖方法吧。
2015-03-27 17:56:47
你好,你可以用自定義異型線來處理此節(jié)點。
2015-03-28 08:51:22
