gx****@163.com 2010-05-24 14:13:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 9回答
梁腰筋的疑問
各位老師: 我在做工程時遇到一個問題。在圖紙說明里面提到凡是梁高大于了450時,按縱向間距每200設置2根構造腰筋。但是在有的梁的集中標注里面,梁高大于了500,但是它只標注了2根抗扭鋼筋。像這樣的梁我們還需不需要給它考慮構造腰筋?
(9)
已采納回答:圖紙說明里面提到凡是梁高大于了450時,按縱向間距每200設置2根構造腰筋。但是在有的梁的集中標注里面,梁高大于了500,但是它只標注了2根抗扭鋼筋。像這樣的梁不需要給它考慮構造腰筋了
2010-05-24 14:35:54
已經指明了就不要再考慮構造筋了。
2010-05-24 14:18:33
梁的集中標注里面,梁高大于了500,但是它只標注了2根抗扭鋼筋。像這樣的梁我們不需要給它考慮構造腰筋了。2根抗扭鋼筋頂上起作用了。
2010-05-24 14:19:30
已經注明腰筋的,不再設腰筋,注明抗扭鋼筋的不再設,按你的圖,其它只要大于450的梁都要加腰筋。
2010-05-24 14:29:11
大了就要加腰筋,101-1也是這樣說的!
2010-05-24 14:18:48
最好別加,設計說明只是起到宏觀的作用,而集中標注才是具體針對此道梁,相信到哪里都有理由說的過去。
2010-05-24 14:28:24
在圖紙說明里面提到凡是梁高大于了450時,按縱向間距每200設置2根構造腰筋。這里的梁高是指的腹板高度,是減了板厚的梁高
2010-05-24 14:29:21
在梁的集中標注中已經有抗扭鋼筋就不用設置了,前面中說明是說按照構造要求來說的。
2010-05-24 14:32:35
像這種情況是不用加了的!
2010-05-24 14:38:28
