123 2023-09-09 12:42:59 | 河北省 安裝結(jié)算審核 | 512查看 2回答
審計(jì)問(wèn)題,有何依據(jù)
想問(wèn)一下,工程比較小施工單位和甲方直接簽訂合同,合同中簽訂了設(shè)備和人工費(fèi)用,到最后審計(jì)的時(shí)候這個(gè)除了工程量,價(jià)格可以調(diào)整嗎?
2023-09-09 12:47:47 補(bǔ)充
合同,沒(méi)有明確說(shuō)名是否可以調(diào)價(jià),只是施工單位在與甲方簽合同時(shí),把每項(xiàng)單價(jià)和工程量及總價(jià)做成一個(gè)表格列在合同里面了,但是合同里面有一條最終合同價(jià)格以審計(jì)為準(zhǔn)
2023-09-09 13:01:37 補(bǔ)充
其實(shí)就是一個(gè)幾萬(wàn)塊錢(qián)得小活,施工單位當(dāng)初和甲方只簽訂了施工合同,合同中只有兩個(gè)重點(diǎn),一個(gè)就是施工中用到得設(shè)備數(shù)量和單價(jià)在合同中以清單得方式列了出來(lái),并把施工費(fèi)以設(shè)備總價(jià)得百分之十五以一項(xiàng)列在清單中,還有一個(gè)就是合同價(jià)款最終以審計(jì)為準(zhǔn),其實(shí)就是這兩個(gè)關(guān)鍵信息,對(duì)于,單價(jià)是否可以調(diào)整合同上沒(méi)有明確指示,所以現(xiàn)在審計(jì)設(shè)備單價(jià)和施工費(fèi)(自已以定額套取來(lái)審減施工單位報(bào)得百分之十五)是否合理?
合同有沒(méi)有規(guī)定,價(jià)格可調(diào)的說(shuō)法?開(kāi)工前有沒(méi)有甲乙雙方認(rèn)定的預(yù)算,這個(gè)預(yù)算是不是雙方作為結(jié)算依據(jù)??
讓施工方寫(xiě)一個(gè)東西,甲方簽字蓋章作為合同補(bǔ)充:
1、材料單價(jià)雙方協(xié)定或者以當(dāng)?shù)匦畔蝺r(jià)為準(zhǔn),信息價(jià)格沒(méi)有的,甲乙雙方協(xié)商
2、計(jì)取定額及費(fèi)用,執(zhí)行***省市**年定額
3、人工費(fèi)執(zhí)行當(dāng)?shù)厥∫患?jí)指導(dǎo)價(jià)格。
4、機(jī)械費(fèi)不做調(diào)整。
5、竣工圖******簽證、變更是否作為結(jié)算依據(jù)。
活不大,審計(jì)的可以自己做決定。不要怕?lián)?zé)。
首次提交 2023-09-09 12:43:46 最近修改2023-09-09 13:01:36 (修改過(guò)5次)
依據(jù)就是看合同中結(jié)算方式怎么約定的。正常不能調(diào)。工程量按實(shí)。。根據(jù)你說(shuō)的補(bǔ)充,可以調(diào),正常結(jié)算。
首次提交 2023-09-09 12:48:08 最近修改2023-09-09 12:49:56 (修改過(guò)1次)
