bjhx123 2010-05-24 10:52:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2074查看 6回答
飄窗的畫法及鋼筋畫法
在鋼筋2009中怎么花飄窗及鋼筋?
(6)
已采納GGJ2009中沒有必要花飄窗,我們要計算的是鋼筋,用板構件定義到不同標高繪制好飄窗上下板,有剪力墻代替有飄窗側板的鋼筋計算即可
2010-05-24 11:34:40
用墻板構件來畫。
2010-05-25 09:17:18
飄窗可以用板來畫。鋼筋可以用板受力筋。 由于鋼筋的彎折與常規(guī)的不一樣,可以通過設置受力筋的左右彎折或長度調整的方式,保證鋼筋的彎折長度與實際長度相符。
2010-05-24 11:21:20
飄窗可以用板繪制在不同的分層中和帶形窗來繪制 也可以在單構件中去計算鋼筋
2010-05-24 10:55:15
可以用單構件輸入來繪制
2010-05-24 14:13:22
對于飄窗的鋼筋,我們一般就用單構件來處理。種類不多,大致相同,或是就 用手算!
2010-05-24 14:20:35
