天熱脾氣躁,我不微笑你別鬧 2023-09-08 16:18:00 | 陜西省 土建結(jié)算 | 386查看 1回答
陜西地輻熱工程問題
請問陜西地輻熱工程合同中計價原則是按房間凈面積計算,陽臺是否計算,施工時候部分陽臺未做。還有合同價款著。前面說是固定綜合單價,后面又寫除了簽證變更等不能調(diào)整工程總價。我是施工方。怎樣理解結(jié)算方式。
你好,地暖你按照圖紙給出的范圍計算,陽臺部分沒有的話,那就不用計算,或者按照1/2整體面積計算。
里面說了,除:簽證、變更,等約定的內(nèi)容的。所以這個些內(nèi)容只要符合合同的約定,就可以調(diào)整的。
2023-09-08 20:18:09
