學造價的小白 2023-09-08 13:35:44 | 河北省 土建 | 790查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
鋼筋定尺搭接是指鋼筋成品的長度一般是9米和12米,施工搭接是施工的要求,比如柱子一般是一層一個搭接
2023-09-08 13:42:10
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
2023-09-08 13:46:38
界面劑和建筑膠的區別
各位老師,我想問下,套了內墻瓷磚,還用套界面劑一遍嗎?內墻瓷磚中的建筑膠與界面劑一樣嗎?區別是什么?
鋼筋搭接設置 “其它”指的是哪些構件 一般用哪種搭接方式
如圖,鋼筋搭接設置原則一般是是什么呢?我說幾點大家看我理解的對不對 直徑12以內綁扎墻柱豎向鋼筋直徑≥12時采用電渣壓力焊 基礎、梁、板、墻(水平筋)采用直螺紋鋼筋定尺長度按定額規定或合同設計給出長度其它分類里包含哪些構件呢?(比如欄板,壓頂,自定義線這些帶筋構件嗎?)通常用哪種搭接方式呢?區分直徑嗎?坐標河北 12定額
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?搭接區段還加密么?也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?圖片為第三條問題和第四條問題共用
都什么樣的接頭需要計算接頭扣除費?河北定額
定額里說:鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。這個是什么意思?是焊接和綁扎不需要套接頭扣除費,后邊說的那幾種接頭需要扣嗎?求老師講解一下
還是昨天的問題
老師你好:您說“基礎層柱伸出基礎層的搭接長度是多少?”是什么意思?是設置里嗎?請詳細解答! 我把遇到問題詳細和您說一下:基礎層3m首層3m;獨立基礎上標高-2.6m上部短柱800*800高800;在上部就是框架柱到0;首層框架柱與基礎層框架相連3m高; 我按您說的即使把基礎層降低到-2.8m、全部設置為縱筋錨固了計算結果還是沒有基礎層框架柱縱筋,基礎層框架柱箍筋在首層里顯示有。再次求您解答 !!!
數據更新時間 : 2025-05-24
