兔斯基 2023-09-08 11:19:48 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 757查看 4回答
云計(jì)價(jià)如何找回歷史工程/備份文件?
云計(jì)價(jià)5.0找回歷史工程方法
結(jié)算軟件、驗(yàn)工計(jì)價(jià)軟件、審核軟件操作方法與預(yù)算一致。
注:只有保存過才有歷史工程,沒有保存或者卸載重新安裝過軟件是沒有記錄的。
方法一:點(diǎn)擊左上角Glodon廣聯(lián)達(dá)---找回歷史工程---根據(jù)時(shí)間和工程名稱查找---找到后選中鼠標(biāo)右擊保存到桌面重新打開即可。如圖:
方法二:在計(jì)算機(jī)---文檔(我的文檔)---GLODON---GCCP5---UPdateBak找到備份文件即可。如圖:
方法三:如果電腦上有安裝G+工作臺(tái),已經(jīng)將工程自動(dòng)備份過的話可以在文件保鏢中按日期恢復(fù)找到誤刪的工程。
備注:如果需要清除備份工程,按照方法二,找到備份路徑,直接刪除即可。
云計(jì)價(jià)6.0找回歷史工程方法
方法一:點(diǎn)擊左上角的【文件】---點(diǎn)擊【找回歷史工程】或【備份中心】---根據(jù)時(shí)間和工程名稱查找---找到后點(diǎn)擊操作下的藍(lán)色保存即可。如圖:
方法二:點(diǎn)電腦計(jì)算機(jī)/此電腦---文檔(我的文檔)---GLODON---GCCP6---在RecoverBack/UPdateBak/workcopy三個(gè)文件夾中找---找到后復(fù)制粘貼到桌面即可。如圖:
注:
①低版本升級(jí)上來的備份:C:\\Users\\用戶名\\Documents\\Glodon\\GCCP6\\UpdateBak
②備份中心備份:C:\\Users\\用戶名\\Documents\\Glodon\\GCCP6\\WorkCopy
方法四:打開廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺(tái),左下角點(diǎn)擊【備份中心】或【找回歷史工程】,根據(jù)時(shí)間和工程名稱查找---找到后選中鼠標(biāo)右擊保存到桌面重新打開即可。如圖:
2023-09-08 11:21:52
文件-備份中心,左上角
首次提交 2023-09-08 11:20:37 最近修改2023-09-08 11:21:06 (修改過1次)
找到備份文件夾
2023-09-08 11:20:44
你好:
2023-09-08 11:22:45
