myp123 2010-05-24 09:20:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4680查看 8回答
圈梁模板計算
圈梁模板原始面積是怎么計算的?圈梁模板面積計算式中(圈梁高度*2+寬度)*長度,為什么還有寬度*2?
(8)
已采納圈梁模板原始面積是按照實際支模的面積計算的;寬度*2是兩個端頭的模板。 實際上端頭大多是不用支模的,再者你只要按照設(shè)計圖繪制,軟件會自動考慮扣減的;也就是軟件是按照實際需要支模的面積計算的。
2010-05-24 09:21:27
原始模板是沒有扣減的,寬度*2是兩端的模板。
2010-05-25 16:40:35
你提供的圈梁模板計算公式不正確,不是軟件中的計算公式,軟件中的計算公式是:(圈梁高度*2)*長度。
2010-05-31 18:29:13
肯定你設(shè)置的問題! 發(fā)個圖形大家?guī)湍憧纯矗?/div>
2010-06-05 11:08:50
回答:端頭考慮在了柱里了,所以扣除這個端頭,寬度不需要乘以2,因為頂面不需要支模板,就底模板和2個側(cè)模板2010-05-24 09:34:29
這個計算式好像不是軟件的原始計算式,軟件不會如此錯誤的計算。2010-05-24 09:42:45
圈梁需要在圈梁中定義,其模板計算的工程量需要選中該段圈梁然后點“查看工程量計算式”就知道了2010-05-24 09:30:41
圈梁模板原始面積是怎么計算的?圈梁模板面積計算式中(圈梁高度*2+寬度)*長度,為什么還有寬度*2? 圈梁高度*2是指圈梁兩側(cè)。寬度是指底側(cè)。2010-05-24 09:36:03
