  • 樁承臺鋼筋問題
    這個是一個長方體的樁承臺,截面是這樣的 上面鋼筋是9B18,下面鋼筋是9B20,腰筋兩邊2B18,兩邊腰筋用拉筋B12@300連接,箍筋為6肢箍B12@150 承臺尺寸:長800,寬2000,高840 請問這個如何在GGJ中表示出來!單構(gòu)件輸入?如何輸入?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在繪圖輸入界面找樁承臺—定義-新建梁式承臺-新建矩形樁承臺單元—輸入截面參數(shù)—在配筋形式欄點(diǎn)后面出現(xiàn)向下的箭頭—選梁式配筋—輸入鋼筋參數(shù)即可。
    2010-05-24 09:14:32
  • 其實(shí),我個人認(rèn)為,向這種鋼筋,用單構(gòu)件和手算差不多,畢竟樁承臺的種類應(yīng)該 不是很多。 還有,就是對于莊承臺來說,我覺得軟件還是沒有處理好,里面很多鋼筋的布置和 圖紙上的不一樣,也很難處理。所以我覺得還是手工算比較好些!
    2010-05-24 09:16:07
  • 這種承臺采用繪圖輸入中的梁式樁承臺最合適不過的.
    2010-05-24 09:29:18
  • 上部鋼筋和下部鋼筋可以直接在屬性編輯中直接輸入,在側(cè)面鋼筋或其他箍筋中輸入
    2010-05-24 09:15:20
  • 上面鋼筋是9B18,下面鋼筋是9B20,把9根換算出間距,輸入,請看截圖:
    單構(gòu)件
    2010-05-24 09:15:33
  • 有單構(gòu)件輸入。直接將鋼筋形狀、間距輸入。
    2010-05-24 09:13:07
  • 在樁承臺構(gòu)件中選擇梁式配筋就可以了。
    2010-05-24 09:51:37
主站蜘蛛池模板: 黔西| 邹平县| 武义县| 济阳县| 冀州市| 遂宁市| 从江县| 南充市| 双鸭山市| 泰和县| 台山市| 长岭县| 泸西县| 建宁县| 太和县| 岳西县| 林西县| 沈阳市| 乌拉特中旗| 丰顺县| 乐安县| 虹口区| 南涧| 永靖县| 梧州市| 滨州市| 灵武市| 团风县| 繁峙县| 甘肃省| 平果县| 会昌县| 综艺| 临潭县| 阿拉善左旗| 顺义区| 东莞市| 招远市| 靖远县| 津市市| 临西县|
