tippi 2010-05-23 22:14:05 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 19936查看 6回答
基礎梁和條形基礎的區別
請教幾個問題,在套混凝土時: 1、多層有樁基礎,承臺梁是套基礎梁吧?基礎梁和條形基礎有什么區別? 2、比如有樁基礎,承臺是套獨立基礎,還是獨立式樁承臺? 3、滿堂基礎有梁式和無梁式有什么區別? 謝謝。
(6)
已采納1、多層有樁基礎,承臺梁是套基礎梁吧?基礎梁和條形基礎有什么區別? 最簡單的區別是一個是梁,一個是基礎 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到條基上,基礎梁是連接各個基礎的聯系梁,同時將上方荷載平均分配給基礎. 條形基礎:條形基礎是承重墻基礎的主要形式。所用材料一般為磚、毛石、三合土或灰土等,當上部結構荷載較大或地基較差時可采用混凝土或鋼筋混凝土條形基礎。墻下鋼筋混凝土條形基礎一般做成無肋式,但若地基土質不均勻,為了增強基礎整體性,減小不均勻沉降,也可做成有肋式的條形基礎。 2、比如有樁基礎,承臺是套獨立基礎,還是獨立式樁承臺? 柱下獨立基礎和樁承臺基礎的本質區別。柱下獨立基礎,可以不打樁,通常是一柱用一基礎,(是很小形的基礎) 樁承臺100%有樁,而且可以是剪力墻下的承臺,或是幾條柱子共用的一個承臺(承臺的樁可以是1條到多條),可以是小承臺,也有很大的承臺 3、滿堂基礎有梁式和無梁式有什么區別? 很簡單的梁式就是指在基礎底部有地梁支撐的! 而平板式就是在整個基礎里是沒有梁的,只有框架柱!
2010-05-23 22:19:41
1、基礎梁 是指梁底是懸空的,如果梁 下有基礎就不能套基礎梁 子目;基礎梁與條形基礎沒有聯系,條形基礎有有梁 式與無梁 式之分; 2、樁承臺就套樁承臺定額就行了; 3、滿堂基礎有梁式就是在滿堂基礎局部有梁 ,無梁 式滿堂基礎就是只有筏板,沒有任何梁 。
2010-05-23 22:27:12
1主要是從它的幾何形狀來區分的,另外還有一個標準,那就是它的高寬比:當基礎的高寬比在4:1以內者按帶型基礎計算,否則按基礎梁計算。它主要是存在一個模板攤銷量的問題。 2套樁承臺 3看是否有梁
2010-05-23 22:26:12
2010-05-23 22:26:48
1、多層有樁基礎,承臺梁是套基礎梁吧?基礎梁和條形基礎有什么區別? 承臺梁是套基礎梁;基礎梁是梁,而條形基礎是基礎,一般條形基礎就是直接與 地基相接觸的。 2、比如有樁基礎,承臺是套獨立基礎,還是獨立式樁承臺? 肯定套樁承臺了,獨立基礎也是一種基礎,而在你這里是樁基礎; 3、滿堂基礎有梁式和無梁式有什么區別? 滿堂基礎有梁式就是在滿堂基礎局部有梁,無梁式滿堂基礎就是只有筏板, 沒有梁,就相當于是有梁板和無梁板一樣,有不同的定額子目。
2010-05-24 08:44:11
你從兩方面來判定,一是構件是否有支座,帶形基礎是通長的并按受力情況有時還分級,而基礎梁是有支座的,其支座一般是獨立基礎、樁承臺或樁基,二是從配筋上看,帶形基礎是在底層布網狀筋,鋼性帶形基礎還不布筋,而基礎梁是按計算配筋,并有底筋、面筋、架立筋、側面加強盤等到,從以上兩個方面判斷就可 以了
2010-05-24 09:33:19
