AKA舒扶芙 2023-09-07 16:22:29 | 浙江省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 380查看 1回答
利用衛(wèi)生間基礎(chǔ)接地工程量計(jì)算
利用衛(wèi)生間基礎(chǔ)接地工程量計(jì)算,是計(jì)算每一層衛(wèi)生間周長(zhǎng),還是首層衛(wèi)生間周長(zhǎng)
應(yīng)該是局部等電位箱利用衛(wèi)生間基礎(chǔ)接地
是計(jì)算每一層衛(wèi)生間
2023-09-07 16:24:41
衛(wèi)生間的等電位當(dāng)墻為混凝土墻時(shí),墻內(nèi)鋼筋網(wǎng)也宜與等電位聯(lián)結(jié)線連通的,這部分的工程量怎么計(jì)算?
各位大聲,有沒(méi)有防雷接地的工程量計(jì)算及套價(jià)教學(xué)視頻能發(fā)我一下?最好是比較齊全一點(diǎn)的案例2582070577@qq.com
利用基礎(chǔ)鋼筋作接地網(wǎng)怎么計(jì)算工程量?
如圖,利用基礎(chǔ)地梁鋼筋作為接地網(wǎng),那么是要計(jì)算外圍一圈的工程量還是要計(jì)算全部地梁長(zhǎng)度的工程量?是否需要乘以1.039?
請(qǐng)問(wèn)老師們可以給我一份安裝工程清單工程量計(jì)算規(guī)則嗎?哪里可以找到安裝工程工程量計(jì)算的規(guī)則?
