  • 連梁側面縱筋距連梁縱筋的距離是多少?這個規定在哪本圖集,第幾頁?
    連梁側面縱筋距連梁縱筋的距離是多少?這個規定在哪本圖集,第幾頁?希望能截個圖上來,非常感謝了
  • 如下圖可以。
    2010-05-23 21:09:19
  • 第四版施工手冊、設計規范中有明確的規定: 1.梁中架立鋼筋的直徑:當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4~6m時,不宜小于10mm,當梁的跨度大于6m時,不宜小于12mm。 2.當梁扣除翼緣厚度后截面高度hw不小于450mm時,梁側應沿高度配置縱向構造鋼筋(腰筋)。每側截面面積不應小于翼緣以下梁截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm(圖9-21)。 3.梁的兩側縱向構造鋼筋宜用拉筋聯系(圖9-21)。拉筋直徑一般與箍筋相同,其間距一般為箍筋間距的兩倍。 2.梁縱向受力鋼筋水平方向的凈間距(圖9-14):對上部鋼筋不應小于30mm和1.5d(d為鋼筋的最大直徑);對下部鋼筋不應小于25mm和d。梁的下部縱向鋼筋配置多于兩層時,兩層以上鋼筋水平方向的中距應比下面兩層的中距增大一倍。各層鋼筋之間的凈間距不應小于25mm和d。
    梁縱筋
    梁側面
    2010-05-23 21:19:52
  • 03G101-1圖集第51頁連梁LL配筋構造注解第三條說明:連梁的側面筋,即為剪力墻配置的水平鋼筋。這句話來理解呢,剪力墻距連梁底標高的水平距離為水平間距的一半,那連梁底距側面筋距離也得是水平距離為水平間距的一半,這樣兩個一半相加就是一個水平筋的間距,不知我這樣說能明白否
    2010-05-23 21:37:53
  • 連梁側面縱筋距離連梁縱筋距離為水平間距一半。
    2010-05-24 09:31:32
主站蜘蛛池模板: 图们市| 平昌县| 绥化市| 鄂托克前旗| 措美县| 肇源县| 横峰县| 镇安县| 南涧| 荆州市| 隆昌县| 隆子县| 富民县| 阿合奇县| 汾西县| 德惠市| 昆山市| 海安县| 靖州| 板桥市| 吉隆县| 南靖县| 洞头县| 庄河市| 和顺县| 安国市| 岚皋县| 黑水县| 大城县| 双江| 平原县| 克山县| 三都| 雅江县| 甘孜| 松滋市| 临洮县| 蒙阴县| 临西县| 弋阳县| 德阳市|
