我是小權(quán) 2023-09-07 10:21:30 | 河北省 土建 | 258查看 6回答
負(fù)筋
請問此處負(fù)筋怎樣放置,小框還是大框
(6)
你好:因為是額外附加負(fù)筋,所以布置小塊范圍內(nèi)
2023-09-07 10:28:24
小塊范圍
2023-09-07 10:21:59
小框
2023-09-07 10:22:11
附加筋,在小板范圍,
2023-09-07 10:24:33
是附加的,范圍是小框,具體查看說明看看
2023-09-07 10:29:06
按大框,如果下方的兩個次梁之間也標(biāo)注了負(fù)筋則按小框
2023-09-07 10:45:18
