清歡渡 2023-09-07 09:45:32 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 477查看 1回答
廣聯達土建計量2021中樓層設置問題
構件的砼保護層厚度表中的“板、墻,梁,柱”對應的只修改樓層表里的“現澆板、剪力墻、框架梁、非框架梁、柱”這幾項就可以?其他是否無需修改設置?另圖紙中提到多個環境類別,設置時需要注意什么或者怎么設置?
剛入門學習計量軟件,還望大神們詳細點解答,謝謝!
樓層 混凝土標號 保護層
2023-09-07 09:47:39
