執筆一幅畫 2023-09-07 08:13:03 | 河北省 安裝招投標計價軟件GCCP | 669查看 1回答
四川2020定額 不銹鋼地漏 DN100
定制似碗面地漏找坡定型模具,外徑300mm,模具厚度20mm;地漏與支管的連接方式:承插氬弧焊,使用不銹鋼管件定額再加一個地漏150安裝計算放模定型可以不?
2023-09-07 08:13:58 補充
做法:①定制似碗面地漏找坡定型模具,外徑300mm,模具厚度20mm;中間為平面圓板,尺寸直徑100mm,與地漏上部裝飾面尺寸一致。②在樓面結構施工階段,土建總包做好地漏主體的預埋后,將此碗面地漏找坡定型模具中間平面圓板與地漏上表面導流飾板平齊,并確保水平。③將此碗面地漏找坡定型磨具的上表面與所澆筑結構板完成面的設計標高保持一致。施工中不得踩踏此定型與地漏找坡模具。④樓板結構初凝后,取出模具,檢查地漏四周結構坡度。不得出現地漏外沿高于樓板面。⑤對地漏上口進行封堵與保護。⑥后續施工,完成樓面找平層、面層施工時,在此地漏處,做好面層厚度控制,不得出現液相基料在地漏處堆積。⑦若涉及工序交接,樓面找平層、面層施工前需完成三方見證的工序交接。
可以
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-09-07 08:26:39
