zhuimeng10 2010-05-23 12:53:11 | 河北省 其他專業 | 1155查看 4回答
如何識別主筋和負筋,以及板嵌固在磚墻內時,沿支承周邊上部配置構造鋼筋是什么意思 謝謝
同標題
已采納主筋是通長布置的鋼筋,有雙層布置的有一層布置的。板嵌固在磚墻內時,沿支承周邊上部配置構造鋼筋是負筋,用于抵抗負彎矩,防止板因負彎矩而破壞。
2010-05-23 13:02:20
你到底想問什么意思,是你不知道什么是主筋和負筋還是不會CAD識別板筋啊 用CAD識別板的鋼筋的操作方法: 首先識別板的受力筋, 1、提取鋼筋線: 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2010-05-23 13:26:15
主筋是受力鋼筋,一般在板的結構圖上按照板設置的單層雙向或者是雙層雙向的筋,負筋是我們俗稱的扣筋或者扣鐵
2010-05-23 12:57:50
以上3位的回答綜合起來基本可以說明你要問的視圖和軟件操作方面的問題
2010-05-23 14:25:14
