泉城風(fēng) 2010-05-23 12:22:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 441查看 12回答
在2008中,設(shè)計室外地平有什么用?
在2008中,設(shè)計室外地平設(shè)為-0.65,一層的層高是4.5,算外墻塊料面積時高度還是4.5,可是計算規(guī)則是說的外墻從室外地坪開始算,那么從-0.65至0這一塊面積到底算上沒有????
(12)
已采納室外地坪標(biāo)高用處很大的,外墻抹灰、措施項目中的腳手架、挖土方、回填等都與這個參數(shù)的設(shè)置有關(guān),所以室外地坪必須要填寫正確。你在做的過程中沒有算是因為下面的基礎(chǔ)或地下室外墻沒有畫的原因,你將基礎(chǔ)或地下室外墻畫上再匯總計算后室內(nèi)外高差就自動計算了。
2010-05-26 11:23:15
把基礎(chǔ)層的墻體也繪制上之后,軟件會自動計算外墻裝飾到室外地坪
2010-05-25 18:07:19
把一層的墻面抹灰的底標(biāo)高設(shè)置成-0.65就可以解決問題。
2010-05-23 12:35:19
在2008中,設(shè)計室外地平是外墻的裝飾裝修有關(guān)聯(lián)的。你要把地下一層或者基礎(chǔ)上的墻畫上,然后再地下一層的墻里套相應(yīng)的代碼已經(jīng)定額子目就行了啊
2010-05-23 13:42:48
-0.65至0這一塊面積沒有算上,這時要修改底標(biāo)高才能算上的
2010-05-23 12:54:27
在定義一層外墻面時,把底標(biāo)高設(shè)置一下,設(shè)置到-0.45。
2010-05-23 12:29:20
外墻面裝修默認的起點底標(biāo)高和終點底標(biāo)高均是墻底標(biāo)高,你可以將這個位置修改成-0.65即可。
2010-05-23 14:17:27
可以計算墻柱的工程量,涉及量的梁的表高等,另外還包括裝修外墻抹灰,以及措施項目中的腳手架等,挖土方,回填到自然地坪還有涉及到基礎(chǔ)標(biāo)高等。所以室外地坪必須要填寫正確。
2010-05-23 14:19:51
答:這種情況,你指的外墻墻裙構(gòu)件,你可以建立'外墻墻裙"構(gòu)件,在定義時,把相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)高高及高度設(shè)置正確.利用智能布置進行繪圖處理.
2010-05-23 14:50:53
是下面的基礎(chǔ)或地下室外墻沒有畫的原因,你將基礎(chǔ)(或地下室外墻畫上)再匯總計算后室內(nèi)外高差就自動計算了,試試看。
2010-05-23 15:41:04
在2008中,設(shè)計室外地平設(shè)為-0.65,一層的層高是4.5,算外墻塊料面積時高度還是4.5,可是計算規(guī)則是說的外墻從室外地坪開始算,那么從-0.65至0這一塊面積到底算上沒有? 這部分外墻裝飾在基礎(chǔ)層繪制。
2010-05-23 15:45:09
一是考慮到外墻裝修,在一個是影響土方開挖和回填時的工程量
2010-05-24 08:28:44
