鵬 鵬 2010-05-23 10:03:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 308查看 8回答
把畫好的鋼筋圖元倒入圖形算量去,出現(xiàn)了掉梁,掉柱等現(xiàn)象和出現(xiàn)分層現(xiàn)象你能解決嗎
None
(8)
建議你重新導(dǎo)入一次,在導(dǎo)入構(gòu)件的選擇界面選擇好要導(dǎo)入的構(gòu)件。
2010-05-29 20:15:33
重新再導(dǎo)一次,選擇全部構(gòu)件
2010-05-23 12:06:46
你在視圖下選擇去不顯示構(gòu)件看下,是不是有鎖定的構(gòu)件
2010-05-24 08:32:02
你的意思是說有構(gòu)件沒有被導(dǎo)入,而且還將構(gòu)件導(dǎo)入到了其他分層嗎? 這個(gè)和你在圖形中繪制構(gòu)件的分層有關(guān)系,如果沒在其他分層繪制,導(dǎo)入后也是不會(huì)出現(xiàn)分層的,你說的有構(gòu)件沒有被導(dǎo)入問題,你要看看你在導(dǎo)入時(shí)候是不是有沒選中的構(gòu)件,注意導(dǎo)入時(shí)候的構(gòu)件表要看看那些需要導(dǎo)入,那些不需要,別落下就行
2010-05-23 10:08:55
分層顯示是因?yàn)槟阃晃恢谩⒉煌瑯?biāo)高有相同的構(gòu)件(如梁、圈梁),如果一層顯示平面上表達(dá)不出來,所以采用分層進(jìn)行顯示,只要你在鋼筋中定義沒有問題,那么它就不會(huì)丟,你可以看看三維圖,圖形與鋼筋比較一下,它不會(huì)影響你的算量結(jié)果。掉柱的現(xiàn)象應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn),好好檢查一下你的定義,不行的話,重新導(dǎo)入試試
2010-05-23 10:10:18
如果你的這個(gè)原來里面有構(gòu)件 那么同位置如果是選的不刪除原構(gòu)件那就不會(huì)導(dǎo)入的
2010-05-23 10:19:29
曾經(jīng)有人也提問過同樣的問題,但是我把鋼筋工程導(dǎo)入到圖形后,對(duì)每層的每個(gè)構(gòu)件都做了構(gòu)件和圖元的對(duì)比,沒有發(fā)現(xiàn)少任何東西,所以,應(yīng)該不會(huì)有問題,不知道你具體的情況是怎樣的,你可以自己檢查一下到底是哪一層哪個(gè)位置的梁或柱丟了,只用舉例說一個(gè)位置,我就可以幫你看看怎么回事。 有可能的問題: 1)如果是發(fā)現(xiàn)構(gòu)件列表中的構(gòu)件少了,應(yīng)該是在鋼筋工程中有些構(gòu)件沒有繪制圖元,鋼筋導(dǎo)入到圖形中時(shí)沒有繪制圖元的構(gòu)件是不導(dǎo)入的; 2)如果是發(fā)現(xiàn)少了圖元,一可以去分層中找一找是不是有;二在工具/選項(xiàng)中勾選顯示跨層圖元再看看有沒有。 如果還有問題可以把你的鋼筋工程和導(dǎo)入后的圖形工程發(fā)到我郵箱中tianweislx123@yahoo.com.cn,發(fā)了之后在這個(gè)新干線上給我留言,否則我不會(huì)去看郵箱的
2010-05-23 10:28:15
你好! 你出現(xiàn)這種情況,建議你檢查一下在導(dǎo)入圖形算量的過程中,是否選擇了所有的構(gòu)件,一般是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的,你可以再導(dǎo)入一次試試,在導(dǎo)入到圖形算量的過程中,注意導(dǎo)入的構(gòu)件要全選,就是所有的構(gòu)件都導(dǎo)入,這樣你再看看結(jié)果。可以加我?guī)湍氵h(yuǎn)程看看6552609
2010-05-23 10:08:37
