  • 圖形算量文件打不開(kāi)
    顯示“訪問(wèn)索引越界”,其他的圖形算量能打開(kāi),就這個(gè)-——昨天畫的打不開(kāi)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個(gè)可能是工程文件收到破壞,建議找找備份文件
    2010-05-23 10:01:21
  • 可以是要打開(kāi)的文件破壞的緣固,具體情況你可以詢問(wèn)一下當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司人員。
    2010-05-29 20:05:19
  • 找售后服務(wù)人員!!!
    2010-05-23 20:37:34
  • 安裝路徑下(C:\\Grandsoft\\招投標(biāo)整體解決方案\\GCL)找到備份文件,距離你完成工程最近時(shí)間的那個(gè)文件。
    2010-05-24 09:36:31
  • 可能是由于非法關(guān)閉使這個(gè)工程文件出錯(cuò),找到這個(gè)工程文件的備份把備份打開(kāi)即可
    索引
    2010-05-23 10:01:34
  • 找到保存路徑 剪切出來(lái) 重裝軟件。
    2010-05-23 10:17:22
  • 你好! 建議你根據(jù)你原先設(shè)置的存儲(chǔ)路徑,在你文件的存儲(chǔ)的地方,找到已經(jīng)保存的工程,看看文件是否完整,如果完成,從這里雙擊文件,看看是否可以打開(kāi)。
    2010-05-23 10:27:04
  • 你可以下載一個(gè)Easyrecover工具:http://www.skycn.com/soft/2070.html#downUrlMap 1.打開(kāi)工具,選擇文件修復(fù)中的zip修復(fù) 2.瀏覽文件,打開(kāi)你的工程,點(diǎn)擊下一步進(jìn)行修復(fù),注意修復(fù)后的文件在這個(gè)位置:C:\\Program Files\\Ontrack\\EasyRecovery Professional\\Repaired 3.打開(kāi)修復(fù)后的工程,看看行不行。 如果還不行,試著新建一個(gè)工程,用合并工程的方式合并修復(fù)后的工程看看行不行。
    2010-05-23 10:33:46
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 虹口区| 尤溪县| 绥化市| 鲜城| 兰州市| 涟源市| 西乌珠穆沁旗| 阿拉善左旗| 吉木乃县| 定日县| 秦皇岛市| 永城市| 高清| 丰原市| 咸阳市| 芮城县| 汝阳县| 扶绥县| 陇西县| 手机| 安吉县| 新乡县| 清新县| 师宗县| 康乐县| 资源县| 章丘市| 团风县| 徐闻县| 丹巴县| 南岸区| 阳山县| 浦东新区| 临潭县| 项城市| 会理县| 方城县| 达日县| 华容县| 金阳县| 永安市|
