哈哈哈哈哈哈 2023-09-06 11:23:54 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 449查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)在GTJ2021中怎么布置墻體多排鋼筋?
直接輸入
2023-09-06 11:25:56
軟件中剪力墻水平筋或垂直筋不輸入排數(shù)時(shí),默認(rèn)是2排;
若要輸入多排,直接在鋼筋信息前的()內(nèi)輸入鋼筋排數(shù)。如:(3)B12@200;
若每一排鋼筋信息不同,可用+連接;如:(1)B14@200+(1)B12@200+(1)B16@200。如圖:
備注:1.鋼筋信息在英文狀態(tài)下輸入。
2.“+”號(hào)前后代表繪制方向的左+中+右,剪力墻的繪制方向是順時(shí)針繪制的,代表外+中+內(nèi);若是逆時(shí)針繪制的,代表內(nèi)+中+外;垂直方向同理。
2023-09-06 11:26:00
輸C16@190(2)+C12@190(2)就行
2023-09-06 11:27:00
