漫天星 2023-09-06 09:23:29 | 陜西省 土建市政計價軟件GCCP | 1460查看 1回答
陜西定額解釋說:土釘墻支護以設(shè)計支護面積計算,不計算翻邊、射角面積
陜西定額解釋說:土釘墻支護以設(shè)計支護面積計算,不計算翻邊、射角面積;這個編制定額時不含多少公分,如果實際翻邊1.5米,也不計入嗎?
你好,翻邊不計算的,因為這個噴射混凝土的含量包含了這個翻邊的量的。但是這個含量是可以調(diào)整的。所以不存在少算的情況的。
2023-09-06 13:51:45
