Ym 2023-09-05 22:23:10 | 廣東省 土建 | 3083查看 1回答
請問南方cass中,三角網法和方格網法分別在什么情況下采用,請老師指教,謝謝!
請問南方cass中,三角網法和方格網法分別在什么情況下采用,如果基坑頂存在放坡,是否應采用三角網法呢?請老師指教,謝謝!
南方CASS中,三角網法和方格網法是兩種常用的土方計算方法,它們各有優缺點,應根據實際情況選擇合適的方法。 三角網法適用于地形復雜、地面不規則的區域,可以準確地計算出土方量。但是,三角網法的計算過程比較復雜,需要較多的人力和時間。 方格網法適用于地形較為平坦、地面規則的區域,計算過程簡單快捷,可以快速得出土方量。但是,方格網法的計算結果可能會存在一定的誤差。 如果基坑頂存在放坡,一般情況下應采用三角網法進行土方計算。因為放坡會使地面不規則,方格網法無法準確計算出土方量,而三角網法可以通過構建三角形網絡來模擬地形,從而準確計算出土方量。但是,具體情況還需要根據實際情況進行分析和判斷。
2023-09-06 00:22:53
