三加二等于十三 2023-09-05 19:40:58 | 重慶市 土建 | 902查看 1回答
請問CASS計算基坑大開挖土方時,邊坡區域和垂直開挖區域是否需要分別生成三角網?
在CASS計算基坑大開挖土方時,一般情況下不需要分別生成三角網。因為CASS中的三角網法是基于平面圖形的,可以同時模擬邊坡區域和垂直開挖區域的土方計算。
具體來說,CASS中的三角網法可以通過構建三角形網絡來模擬地形,從而準確計算出土方量。在計算基坑大開挖土方時,可以通過設置邊坡高度和垂直開挖深度,來控制邊坡區域和垂直開挖區域的土方計算。同時,也可以通過設置護坡、截水溝等構造物,來減少邊坡區域和垂直開挖區域的土方計算量。 但是,需要注意的是,CASS的三角網法并不能完全模擬現實情況中的邊坡和垂直開挖區域,因此在實際應用中還需要結合實際情況和經驗進行調整和優化。同時,也可以通過采用其他土方計算方法,如數學模型法、有限元法等,來提高計算精度和減少計算量。2023-09-06 00:29:05
