zhiyuanjingxiang_526 2010-05-22 16:53:40 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4292查看 2回答
自行車坡道的畫法
請問自行車坡道怎么畫
已采納先定義平板繪制后再用三點定義斜板功能,直接輸入各點的標高即可
2010-05-22 16:57:10
名稱:根據圖紙輸入螺旋板名稱,如:LXB-1 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據實際情況進行調整,這里的默認取值與標號設置里的 砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據實際情況進行調整,這里的默認取值與標號設置里的 砼標號一致; 寬度:螺旋板的內弧邊至外弧邊的距離; 厚度:輸入螺旋板的厚度,默認為100mm; 內半徑:螺旋板弧形內邊至圓心點的距離,如圖: 旋轉角度:螺旋板的兩個直形邊所形成的角度 ,默認為90°; 旋轉方向:選擇螺旋板旋轉的方向 ,選項值為“逆時針”和“順時針”,默認為逆時針; 頂標高:螺旋板最頂端的標高,可以根據實際情況進行調整 ,默認為“層頂標高”; 底標高:螺旋板最底端的標高,可以根據實際情況進行調整 ,默認為“層底標高”; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 注意 1、螺旋板是現澆板的一種形式,用來處理坡道,類似于螺旋形式的板,多用于地下車庫入口。 如果不是弧形的直接使用板定義進行繪制就可以了,然后調整標高就可以了
2010-05-22 16:57:43
