yangxj0509 2010-05-22 16:44:28 | 河北省 其他專業 | 6171查看 4回答
新砌筑墻體是砌到吊頂高還是砌到結構樓板
None
已采納當然是砌筑到結構樓板的底和結構梁的梁底處 如果有吊頂的情況下可以不砌筑到樓板底的,但必須保證高度超過吊頂200mm才可以的
2010-05-22 16:47:50
答;對于砌體墻構件是一個圍護結構件,需要砌筑到梁底或板底.
2010-05-22 16:59:15
新砌筑墻體是砌到吊頂高還是砌到結構樓板?應該砌至道圈梁下皮
2010-05-22 17:36:12
那你就直接把墻體砌到梁底或者板底吧,一般情況下都是這樣的。
2010-05-23 07:47:26
在鋼筋軟件了,窗臺壓頂用什么畫,使用壓頂畫還是用圈梁畫,砌筑墻體中設有板帶,是用圈梁畫嗎?在剪力墻連
在鋼筋軟件了,窗臺壓頂用什么畫,使用壓頂畫還是用圈梁畫,砌筑墻體中設有板帶,是用圈梁畫嗎?在剪力墻連梁下有門,畫門時,需要畫砌體墻嗎?如果要畫的話,墻厚同剪力墻墻厚嗎?
河北定額空心砌塊墻定額中的標磚是做什么的?是砌筑的時候的填縫的嗎?求解
空心磚砌筑墻體實際施工中墻底部放置200高的灰砂磚,這部分灰砂磚套用什么定額?另外河北定額空心砌塊墻定額中的標磚是做什么的?是不是做填縫用的?
河北08定額中框架結構內墻抹灰高度是算到梁底還是算到板底?問題補充:梁寬是250mm,墻厚200,居中砌筑;那50mm算墻面里還是天棚呢!有吊頂,但吊頂是屬于甲方的!!
