  • 板負筋左右板厚不同時怎么配置鋼筋
    鋼筋按配筋表配置,如圖所示 負筋應該怎么配置?是按板厚分別配置嗎? 1、3號筋就是板厚100的600+1500+粱寬+彎折+錨固、板厚300的800+錨固+彎折 4號筋板厚100的是1200+彎折+錨固、板厚300的是1200+彎折+錨固。 這樣理解對嗎? 還是應該按照較厚板的配筋信息配置, 2、4號筋是按130厚的板配筋,1200+1200+ 粱寬+兩個彎折。
    配筋信息
    問題補充:是第一種呢,還是第二種 尺寸是從粱邊算起的,我標的有點問題
    按我理解是按板厚的配筋設置。
    2010-05-22 15:52:46
  • 是按板厚來計算, 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1
    2010-05-22 15:53:40
  • 鋼筋按配筋表配置,如圖所示 負筋應該是按板厚分別配置的,因為圖中是有按表厚配筋說明,并要求有最小配筋率。 1、3號筋就是板厚100的600+1500+粱寬+彎折+錨固、板厚300的800+錨固+彎折 3號筋就是板厚100的600+1500+800+彎折,板厚300的800+1500+800+彎折。 4號筋板厚100的是1200+1200+彎折,板厚300的是1200+1200+彎折。 應該按照板的厚度選擇負筋的配筋間距進行配置,才能達到板的最小配筋率。 2、4號筋是按130厚的板配筋,1200+1200+兩個彎折。 以上不應再加梁的寬度了,因為梁寬度已含在左、右標注中了。 圖上注明了是從粱邊算起的,那就加上梁寬吧。但從你的圖上標注看,是從軸線算起的。
    2010-05-22 16:08:03
  • 從梁邊計算 軟件里可以設置的 不包含梁支座的
    2010-05-22 18:24:01
主站蜘蛛池模板: 连城县| 西贡区| 峨眉山市| 札达县| 高碑店市| 濉溪县| 潮州市| 陆河县| 六枝特区| 泾源县| 灵璧县| 枣阳市| 双流县| 越西县| 陕西省| 沾益县| 成都市| 象州县| 绥宁县| 土默特左旗| 天长市| 呼和浩特市| 额济纳旗| 西宁市| 遵义县| 宣恩县| 乐陵市| 鄂托克前旗| 南投县| 贵定县| 德兴市| 通辽市| 武功县| 天长市| 雷山县| 盱眙县| 原平市| 武胜县| 喀喇| 威海市| 抚宁县|
