茉妍 2010-05-22 15:15:44 | 山東省 其他專業 | 1071查看 4回答
有梁式滿堂基礎
筏板厚350mm,梁高(從筏板底開始算起)為1600mm,梁寬200mm,這樣的梁也套4-2-9嗎?山東03定額
已采納山東工程量計算規則,15頁規定;(二)、2條: 有肋(梁)帶形砼基礎,其肋高于肋寬之比在4:1時以內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1是,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。也是適用.是的。
2010-05-22 15:34:10
按我們的定額規則(云南省):有梁式鋼筋混凝土基礎的梁高(指自基礎擴大面至梁頂的高度)高于1.2m部分套用相應的墻體定額。建議看看你的定額規則
2010-05-22 15:21:26
在柱、基礎之間承受墻身荷載而下部無其他承托者為基礎梁,所以套基礎梁。
2010-05-22 15:24:37
這種是上返基礎梁,上返的梁按體積計算工作量套基礎梁比較好
2010-05-22 15:19:43
