ABS工程塑料 2023-09-04 17:47:07 | 河北省 安裝機(jī)電 | 720查看 3回答
廠房的 消防報警信號線有幾條回路?如圖
消防報警系統(tǒng)中 信號線到底應(yīng)該有幾條回路的問題? 信號線可以分叉嗎? 希望大師能幫忙答疑解惑 不勝感激
截圖一;需要兩個回路,即;兩個(SI),就得有兩個回路,分別到兩個(SI)。
截圖三;同理,12個(SI),就的有12個回路,分別到各個(SI)。如果串連,一個防火分區(qū)發(fā)生故障,后面的(SI)全部不能正常工作,就失去“短路隔離器”的作用了。
2023-09-04 20:50:21
圖1一個回路 圖2按12個回路考慮
2023-09-04 17:50:35
2個回路,每個隔離器一條回路。
2023-09-04 17:52:15
