sosnill 2010-05-22 13:14:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2178查看 11回答
首層地面結(jié)構(gòu)標高指的是哪個標高?
首層地面結(jié)構(gòu)標高指的是哪個標高? 例如某工程的首層地面做法為: 1. 8~10厚地磚地面 2. 撒素水泥面 3. 20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4. 刷素水泥漿一道 5. 60厚C15砼墊層 6. 碎石灌漿 7. 素土夯實 那么首層結(jié)構(gòu)層標高指的是哪個標高?
(11)
已采納結(jié)構(gòu)標高標高不是建筑標高 不知道朋友們注意了沒有 你如果按照建筑標高定義 基礎(chǔ)上的柱箍筋軟件會少算 習慣上我是把基礎(chǔ)梁的上表面或承臺的上面定義為首層結(jié)構(gòu)標高 然后把(基礎(chǔ)梁的上表面或承臺的上面)到0.00的高度加到首層高度里面 這樣一來 基礎(chǔ)部分的柱箍筋也不會少算 底層柱加密也不錯
2010-05-22 14:45:57
這里的首層地面的底標高必須是結(jié)構(gòu)圖紙中首層地面結(jié)構(gòu)的標高,一般都是-0.05,,還有的工程是-1.5等
2010-05-22 13:35:21
建筑標高與結(jié)構(gòu)標高的差。如果首層標高在剖面圖上標注是3.0米,首層板鋼筋布置圖標注是2.9米層,那么,首層結(jié)構(gòu)標高就是-0.1米。上圖那個紅框里填-0.10。
2010-05-22 13:23:42
首層地面結(jié)構(gòu)標高時不含地面做法的標高,你的問題我沒有看的太明白,這個和你給的層地面工程做法有什么關(guān)系?
2010-05-22 13:37:17
你在結(jié)構(gòu)圖紙上看是多少就改為多少
2010-05-22 13:16:25
嚴格的說,首層結(jié)構(gòu)標高應該看你貼完8~10厚地磚地面以后的地面標高是多少,然后用這個標高減去你地面做法中各層的高度之和(即素土夯實層的標高)
2010-05-22 13:57:43
一般都是-0.05米。
2010-05-22 15:05:53
一般情況下,建議你將它改為0.00吧,這樣便于與建筑圖對照。結(jié)構(gòu)標高一般是指板面標高,這種情況在有地下室時更明顯,柱表中會表示柱子標高從XXX~-0.05,這就是結(jié)構(gòu)標高。結(jié)構(gòu)標高與建筑標高相差的就是建筑做法所占的高度。看結(jié)構(gòu)標高一般就看柱表,建筑標高看層高
2010-05-22 13:37:03
首層地面做法為: 1. 8~10厚地磚地面 2. 撒素水泥面 3. 20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4. 刷素水泥漿一道 以上為地面裝修厚度,以下為墊層標高,首層地面回填土,沒有結(jié)構(gòu)標高這一說法,因為墊層不算是結(jié)構(gòu),看外墻的門洞下圈梁或者地下室外墻頂標高來確定首層結(jié)構(gòu)標高 5. 60厚C15砼墊層 6. 碎石灌漿 7. 素土夯實
2010-05-22 15:21:49
首層地面標高指的是結(jié)構(gòu)標高。 一般不是層高3M,而一層梁面標高是2。97。這時首層地面標高就是-0。03了。 其它的也是一樣 以此類推
2010-05-22 15:40:25
看結(jié)構(gòu)圖,你說的是建筑做法,把字面意思理解了就明白了。
2010-05-22 15:12:47
