123 2023-09-04 10:30:20 | 浙江省 安裝 | 248查看 1回答
有老師能解釋下嗎、特別是CL
2023-09-04 10:31:40
廣聯(lián)達(dá)有在線QQ類的客服嗎 ?然后電氣中標(biāo)識數(shù)字是不是包含PE線 ,特別是多回路繪制,有時候是包含的有時候不包含的,很頭大。
老師,這個系統(tǒng)圖能看出AL1配電箱的尺寸和元器件嗎?就這個配電箱,能跟我解釋一下
老師,這個系統(tǒng)圖能看出AL1配電箱的尺寸和元器件嗎?就這個配電箱,能跟我解釋一下,配電箱尺寸、元器件分別是什么-對應(yīng)在系統(tǒng)圖哪個位置。
各位老師們好,我想咨詢一下浙江省安裝工程量消耗定額有交底資料或者定額解釋匯編嗎? 有的話麻煩發(fā)2476553961@qq.com,謝謝
