HHHH哦 2023-09-04 09:16:50 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 714查看 2回答
請問大佬們有什么辦法可以把模型的一棟樓分成兩個單項工程。模型是已經建好的了。
另存為兩個,刪除不要的部分 再合并
點擊【合并工程】功能,將構件范圍,定位方式、樓層列表、構件列表勾選后,點擊下一步,即可彈出合并工程-區域匹配彈框,若工程有添加單項工程,直接在“匹配當前工程單項”選擇對應的單項工程;若工程沒有添加單項工程,直接選擇“反建新單項”,根據合并工程的提示框一步步操作即可。如圖:
2023-09-04 09:19:23
復制,刪除不要的
2023-09-04 09:18:19
