ruoerfeifei 2010-05-22 09:47:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1039查看 6回答
樓層里面沒有構件,為什么計算結果里會有鋼筋
首層沒有柱子,為什么報表里會有首層柱子的鋼筋量,是因為我以前把負一層的柱子復制到首層的原因嗎?可現在已經刪除了,而且也重新計算過來,請問怎么把這個柱子的梁給刪去啊?
(6)
已采納首層柱子鋼筋是從基礎頂到一層頂的鋼筋量,你把首層的柱子刪除了,但基礎層的柱子未刪除的話還是會在一層鋼筋量表里有部分鋼筋,此部鋼筋是基礎頂至一層底的鋼筋量。 補充一下: 舉個例子說明吧:基礎層層高為3米,一層層高為3米,基礎本身高度為0.6米。如果一層布置了柱子,那么一層柱子主筋高度是從基礎頂算起至一層頂,主筋長度為:3+3-0.6+(一層頂至二層外露長度) 如果一層未布置柱的話:那一層的鋼筋量會是:3-0.6+(一層的外露長度) 基礎層的柱子鋼筋只計算了在基礎里面的插插筋長度,并未計算基礎頂至基礎層頂的部分鋼筋量 你可以查看一下計算式來驗證一下的
2010-05-22 09:54:21
你在重新匯總一下看看 再三維顯示里看看是不是有圖呢 你只是顯示一層的構建
2010-05-22 09:54:57
有以下幾種可能 1,刪掉后沒有保存就匯總計算了,這樣算出來的是原來上次的數值。 2,是否在單構件里有柱的量,沒有刪掉就匯總了。 3,查看一下是不是在不明顯的地方有柱,全部選中再刪一次試試。
2010-05-22 09:51:05
你匯總計算的時候軟件提示你是否保存上次匯總計算記錄,選擇不保存,重新匯總計算即可 不用刪除,直接覆蓋即可
2010-05-22 09:56:35
圖元有軟件就會自動計算,說明你的柱肯定是存在的, 你在樓層菜單里批量選擇圖元里選擇柱構件后屏幕就會顯示柱構件圖元,刪除即可 或者在視圖菜單里調整只顯示該層的柱構件后,刪除即可
2010-05-22 09:50:59
查一下負一層的柱子的標高是否伸上一層了
2010-05-22 11:20:59
