nnbfq 2010-05-22 09:38:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1085查看 4回答
內墻面做法套定額問題
內墻面做法:A.刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4;B.15厚1:1:6水泥石灰砂漿分兩次抹灰;C.5厚的1:0.5:3水泥砂漿石灰砂漿;D.刷白色內墻涂料。應該怎么套定額? 套用 B2-2 墻面抹灰 一般抹灰 石灰砂漿 墻面 標準磚與 B5-333刮膩子、噴刷涂料 內墻涂料 二遍成活是否合適? 如果這么套的話,刮膩子加涂料才2元每平米,賠死了~要想把價格提上去,簽證洽商應該怎么寫?請高手指教......問題補充:"B5-333刮膩子、噴刷涂料 內墻涂料 二遍成活" 中的"兩遍"是膩子加涂料一共兩遍還是膩子和涂料分別兩遍?
已采納這樣套定額是正確的,如果感覺價格較低,是否材料費用低于市場價格了,如果是那樣的,可以按照市場價格換算材料單價。
2010-05-22 09:46:27
你套的合適,對著呢。 你的涂料或者里面的材料是可以調價的呀 你看看吧 人工也是可以調價的額
2010-05-22 09:45:24
看了你的工程做法,你直接套用抹水泥砂漿墻及涂料即可。其余分幾次抹什么的都綜合在抹水泥砂漿墻的定額子目中了,不用單獨套用。
2010-05-22 11:45:44
我覺你不套的不對,你的工程做法上就是在抹灰面上刷內墻涂料的,沒有提到要刮膩子呀,定額子目中也有直接在抹灰面上涂料,你可以看看。一般我套這種的時候都是直接在抹灰面上套用,雖然沒有定額子目直接有抹灰面上刷內墻涂料的,但也能改材料名稱呀,找一個人工相差不多的,改一下材料價格,再根據市場價格填寫材料價格,這是我給你的建議啊,呵呵
2010-05-23 08:05:23
