  • 檢測不到加密鎖
    你好,我下載了好幾次廣聯達GCL2008這個軟件,加密鎖也安裝了,為什么還一直提示說沒有檢測到加密鎖呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
    2010-10-20 19:26:05
  • 檢查一下加密鎖的驅動程序是不是和軟件版本相匹配。
    2010-05-28 14:39:15
  • 加密鎖需要注冊,花錢購買的。你注冊了嗎?如果是,看看加密鎖驅動程序是否安裝了,是否匹配。
    2010-05-22 09:40:42
  • 下載使用最新的加密鎖驅動試試看 單機鎖不認: 方法一:檢查是否安裝了加密鎖驅動程序; 方法二:如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅動程序,即加密鎖驅動83版本; 方法三:如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝新鎖驅動,最好是新加密鎖驅動127版本; 方法四:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 方法五:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。 網絡鎖不認: 除注意單機鎖的檢測方法外還應注意: 方法一:主機是否啟動了網絡鎖服務器端,查看電腦屏幕右下角有無“網絡鎖服務器端”標志,若沒有點擊【開始】-【程序】-【廣聯達加密鎖程序】-【網絡鎖服務器端】; 方法二:檢查網絡鎖設置,主機設置為“網絡鎖在當前機器”,從機設置為“自動查找主機”; 方法三:檢查節點是否已經用完; 方法四:檢查內部局域網是否連通,操作是:點擊【開始】-【運行】,輸入“ping 主機IP”如“ping 127.1.0.3”。若回復“reply from...”,則局域網是連通的;若回復“request time out...”則局域網不通,請檢查網絡設置。
    2010-05-22 09:39:22
  • 看一下軟件與加密鎖是否相符,下驅動沒有
    2010-05-22 09:40:46
  • 插上鎖,查看已購產品,看已購產品中有沒有2008,如果有,下載2008的時候下載配套的驅動安裝(安裝軟件時注意下殺毒軟件,別讓它把程序文件當病毒給殺了),如果已購產品中沒有2008,那得購買并去寫鎖才能用2008
    2010-05-22 09:45:49
  • 你的鎖要求是支持2008的 而且你的加密鎖驅動要下載最新的
    2010-05-22 09:41:47
  • 首先檢查驅動程序安裝是否正確,其次檢查是否電腦的USB端口有問題,或者是加密鎖端口有問題。
    2010-05-22 10:43:14
  • 我以前遇到這種情況,是因為殺毒軟件把加密鎖程序當做病毒給殺了,卸載殺毒軟件,安裝加密鎖就成功了。 您試一下。 卸載殺毒軟件后,別聯網,否則計算機很快會中毒。
    2010-05-23 11:06:03
主站蜘蛛池模板: 明水县| 千阳县| 阜城县| 平山县| 宣汉县| 沅江市| 皋兰县| 崇文区| 晋中市| 淮南市| 玉屏| 平武县| 西和县| 台东县| 宁海县| 平度市| 滕州市| 锡林浩特市| 抚松县| 汤原县| 左云县| 汽车| 丰宁| 普宁市| 公安县| 上杭县| 兴安盟| 武山县| 清涧县| 汉中市| 淅川县| 桐庐县| 阜康市| 大埔县| 南召县| 清原| 北碚区| 三河市| 西宁市| 闸北区| 和平区|
