1091 2023-09-03 15:37:13 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 328查看 2回答
請問一下各位老師,分布筋出現(xiàn)這種情況要怎么做啊
提示如圖:
原因:柱截面編輯中縱筋位置繪制重疊。如圖:
方法:雙擊錯誤提示,軟件會自動定位到對應(yīng)圖元的位置---打開柱【屬性列表】左下角的【截面編輯】功能---可以放大查看柱截面編輯中繪制的縱筋有重疊,刪除重疊的柱縱筋重新布置即可。
備注:1.有的柱縱筋是完全重疊的,肉眼看不到,可以將柱縱筋全部刪除后,再重新布置。
2.若布置柱縱筋的位置捕捉不到點(diǎn)時,可以先找一個可以捕捉到點(diǎn)的地方,然后同時按住Shift+鼠標(biāo)左鍵,彈出“請輸入偏移值”窗體后,輸入偏移距離,兩個縱筋的中心距離大于兩個縱筋的半徑之和即可。如圖:
2023-09-03 15:41:59
看看是否是構(gòu)造柱截面小,保護(hù)層大了后主筋重疊了。把構(gòu)造柱的保護(hù)層弄小點(diǎn)匯總計算試試
首次提交 2023-09-03 15:41:47 最近修改2023-09-03 15:42:16 (修改過1次)
