太陽噴嚏人 2023-09-03 15:20:23 | 重慶市 土建 | 1007查看 2回答
新手請教一下各位,外墻抹灰和建筑面積的比例
我用廣聯達大概算了一下外墻抹灰是1183平方米,然后建筑面積為788平方米,這個量有沒有問題呢?標層每戶有個大陽臺
2023-09-03 15:34:29 補充
就看外墻的線條多不多,如果線條多可能抹灰多些,一般0.8-1.1/建筑面積,認可回答請點贊,全是免費進行的,99%問題都有答案,找個懂得人問問就明白了,一本實戰好課,里面有你要的指標大數據,早聽早受益。房地產全成本管控痛點深度分析及應對策略-服務新干線建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/20186.html
2023-09-03 15:25:21
如果是住宅 這個外墻抹灰量 應該是 多了 ,,
2023-09-03 15:26:36
