稅來稅往 2023-09-03 12:41:24 | 陜西省 土建施工計價軟件GCCP | 658查看 3回答
【陜西】施工方提出原門窗合同價太低,要求重新詢價認價?業主方應該如何答復處理?
招標最高限價門窗一平米670元,施工方投標報價是650元一平米(不是暫估價),現在施工方覺得這個價買不到質量好點的門,要求業主方共同市場詢價然后重新認價,業主方應該怎么辦?如何答復施工方?
既然是施工單位投標的價格,應該尊重合同,就要承諾按招標文件要求的項目特征做法去購買,如果這樣可以協商,那誰不敢做施工單位,反正都是能賺錢,我就統統低價中標,后面施工再覺得這個價買不到質量好點的門,要求業主方共同市場詢價然后重新認價。
2023-09-03 12:47:29
按合同約定完成內容,
說白了既然中標了,就不能只做賺錢的吧,
肉要吃,骨頭也要啃,
難道吃了肉,把骨頭拿來又換肉?
2023-09-03 13:03:48
你好,材料是否認價,這個需要看合同是如何的約定的。如果不在合同約定的范圍內,那么這個是不能辦理認價的。(至于這個買不到好一點的,那么按照雙方約定的購買就可以。門窗650一平方米,價格不算低的。都可以購買到中檔的斷橋鋁合金門窗的,更不用說工程級別的。)
2023-09-03 23:10:05
