藍(lán)天 2010-05-22 07:53:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 827查看 10回答
用圖形算量軟件畫(huà)好的文件換個(gè)電腦就沒(méi)有畫(huà)好的內(nèi)容了
我在單位用圖形算量軟件畫(huà)了軸網(wǎng)、柱子、板,想回家繼續(xù)畫(huà),結(jié)果打開(kāi)文件后,柱子、板就沒(méi)了,連構(gòu)建都沒(méi)了,只剩下軸網(wǎng),不知道為什么?(在單位、家里用的都是圖形算量gcl2008,且用的是同一個(gè)加密狗)
(10)
已采納查看是否是繪制在了其他樓層,還有繪制好構(gòu)件后是否進(jìn)行了保存,并把保存后的文件拷貝到家里使用了
2010-05-22 07:57:59
是構(gòu)建隱藏了。調(diào)整圖元構(gòu)建顯示。 再就是沒(méi)有保存文件。
2010-05-22 07:56:41
這是一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題,你把文件保存在單位的電腦中,而你家中的電腦里并沒(méi)有存儲(chǔ)你在單位做好的工程,所以沒(méi)有你所說(shuō)的其他的構(gòu)件圖形。 開(kāi)個(gè)玩笑,你把在單位做過(guò)的工程保存好后,再?gòu)?fù)制到u盤中,再?gòu)?fù)制到家中的電腦中,再進(jìn)行操作,如果還是出現(xiàn)上面的情況,建議點(diǎn)擊f12,選擇需要顯示的構(gòu)件。就行了。
2010-05-22 08:05:23
你把在單位做過(guò)的工程保存好后,再?gòu)?fù)制到u盤中,再?gòu)?fù)制到家中的電腦中,再進(jìn)行操作,就行了。
2010-05-22 08:31:24
支持用圖形算量軟件畫(huà)好的文件換個(gè)電腦就沒(méi)有畫(huà)好的內(nèi)容了 主持大可的回答,點(diǎn)擊F12看所有的構(gòu)建是否隱藏了。
2010-05-22 08:42:05
按F9鍵后調(diào)整構(gòu)件圖元顯示為默認(rèn)狀態(tài)即可 如果真的找不到,你可以在單位的電腦我的文檔里找到軟件默認(rèn)保存的文件
2010-05-22 08:04:09
你匯總計(jì)算一下看有沒(méi)有量,有量就說(shuō)明你把構(gòu)件隱藏了,點(diǎn)構(gòu)件相應(yīng)字母就顯示出來(lái)了,如果沒(méi)有量說(shuō)明你在單位做的沒(méi)有保存上
2010-05-22 08:36:54
你拷回家的文件可能不全面,重新拷一個(gè)試試。
2010-05-22 09:17:22
我建議就是你再家看看是不是還是有的e如果還是有的那就再另存為一個(gè)到你現(xiàn)在的電腦上 再打開(kāi)看看
2010-05-22 09:28:00
那里回到辦公室的時(shí)候是怎么樣呀
2010-05-22 13:03:42
