粉腸 2023-09-02 15:35:02 | 海南省 安裝 | 654查看 1回答
礦物電纜
問題1:礦物電纜RTXMY-4(1X240)+E(1X120),是否是單芯4根240的,1根120的,套定額需要怎么取,套單芯的乘以相應根數嗎?還是按照普通電纜套法?電纜頭如何計取?
問題2:普通電纜干包式電纜頭和熱縮式電纜頭分別怎么應用,什么情況下套用干包式,什么情況下套用熱縮式
1、是五芯電纜,是按照普通電纜套法,電纜頭按五芯計取
主材為礦物電纜
2023-09-02 16:03:04
圖紙顯示規格為BTTZ—4X(1X35)。礦物質電纜截面積大于25mm2的算單芯電纜,那算量是如何計量的,是 4*BTTZ—(1X35)還是BTTZ—(4X35)呢
礦物質電纜大于25mm的屬于單芯電纜,小于25mm屬于多芯電纜,說法正確嗎
那這兩種礦物質電纜表示什么意思,(JCFD-GN-AL(BTLY)-4(1x95)+E50)/(JCFD-GN-AL(BTLY)-5(1x16)),如何在模型里面建構建區分呢,謝謝
