快到碗里來 2023-09-02 14:35:22 | 湖北省 土建 | 1318查看 1回答
聚合物防水涂料和聚合物水泥防水涂料有什么區別?
成分:聚合物水泥防水涂料主要由高分子聚合物乳液及各種添加劑優化組合而成,而聚合物防水涂料是由高分子聚合物乳液及各種添加劑優化組合而成的單組分防水涂料。
用途:聚合物水泥防水涂料既可以在新建工程中作為防水材料,也可以修補和增強舊建筑物的防水層。而聚合物防水涂料則適用于各種新建防水工程,以及修補和增強舊建筑物的防水層。
特性:聚合物水泥防水涂料具有柔韌性,可以適應一定程度的膨脹和收縮,因此特別適合于新舊建筑物及構筑物(例如地下室、地下隧道、衛浴間、水池等)的防水工程。而聚合物防水涂料具有單組分、無焦油、無溶劑、冷施工、高固體含量、防水膜堅韌的特點,對環境污染小,性能穩定,且可在潮濕基面上施工,但新舊建筑物及構筑物的長期浸泡在水中或處于潮濕的環境中時,它的性能可能會降低。
2023-09-02 15:02:50
