a68671719 2010-05-21 17:59:59 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 277查看 4回答
跪求!平場(chǎng)平基問(wèn)題,圖片
問(wèn)題補(bǔ)充:兩個(gè)有什么區(qū)別?什么條件套用?
已采納基坑土石方是底寬大于7米,且長(zhǎng)與寬之比小于3,基底面積在150m2以內(nèi)的挖土石方。基槽土石方是平底寬小于7米,且長(zhǎng)與寬之比大于3的開(kāi)挖土石方。場(chǎng)地平整是正負(fù)300mm的就地挖墻找平的土石方工程。平基土石方是不屬于以上三種情況的開(kāi)挖土石方工程
2010-05-23 21:07:45
平場(chǎng)平基應(yīng)該就是場(chǎng)地的平整費(fèi)用,單價(jià)較低 機(jī)械開(kāi)挖土方不裝車當(dāng)然是直接開(kāi)挖把土方甩在槽邊
2010-05-21 18:48:46
槽(坑)大小定額中都有規(guī)定的,大于槽(坑)規(guī)定按平基套定額就可以。
2010-05-21 18:18:11
1是場(chǎng)地平整,2是機(jī)械開(kāi)挖基坑、基槽
2010-05-22 09:09:00
