夠鐘收工 2023-09-01 11:45:25 | 廣東省 土建裝飾 | 327查看 2回答
請教一下,關于圖示的吊頂,是哪一種吊頂
請問這種是吊頂是跌級吊頂還是藝術吊頂還是什么吊頂?工程量是投影面積計算嗎,還是按上面的面積加上下面凸出來的面積計算?
這種是吊頂是跌級吊頂(前提是先看看當地定額計算規則中是如何定義疊級吊頂的,有的省市是定額約定高差大于200mm的才能按跌級吊頂計算的)
一般龍骨按投影面積計算,但石膏板和面層涂料按展開面積計算
建議看看定額,按當地的定額計算規則為準
2023-09-01 11:50:23
是跌級吊頂,按展開面積計算
2023-09-01 11:46:57
