七彩 2010-05-21 16:16:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3605查看 7回答
墻面塊料面積
內墻面貼塊料,定額計價時其面積是按飾面外圍尺寸計算。請問:這個外圍尺寸包括砂漿的厚度嗎。我看GCL2008圖形中計算是包括塊料面層厚度的。 08考試就有這道題,現在還不會。請高手指教!問題補充:如果墻長是3米,塊料面層是20mm,砂漿是20mm,計算時按2.96m嗎?
(7)
已采納內墻面貼塊料,按照實際粘貼的面積計算,如果墻長是3米,塊料面層是20mm,砂漿是20mm,計算時按2.96m是正確的。
2010-05-21 16:18:49
內墻面貼塊料,按照實際粘貼的面積計算內墻面貼塊料,定額計價時其面積是按飾面外圍尺寸計算。這個外圍尺寸包括砂漿的厚度。如果墻長是3米,塊料面層是20mm,砂漿是20mm,計算時按2.96m.
2010-05-21 16:30:40
內墻面貼塊料,定額計價時其面積是按飾面外圍尺寸計算。這個外圍尺寸是包括砂漿的厚度的。我看GCL2008圖形中計算是包括塊料面層厚度的。如果墻長是3米,塊料面層是20mm,砂漿是20mm,計算時是按2.96m計算。
2010-05-21 18:44:15
如果墻長是3米,塊料面層是20mm,砂漿是20mm,計算時按2.96m嗎? 你的這個問題還有其他的問題,首先是相鄰的兩個墻面也是相同的裝飾嗎?如果是相同,2.96米是不對的,應該是2.94米,因為快料的面積在布置時,如果一面的快料緊挨住相鄰的墻面,那么另一面的快料就減少了快料的厚度20mm,這樣就只能一面計算30mm了,也就是3000-30*2=2940。如果相鄰的墻面是抹灰,而且抹灰厚度是20mm,2.96米是對的。
2010-05-22 08:28:28
如果設置快料厚度為20MM。軟件計算出來得長度=3-20/2*2=2.98,前提條件是相鄰墻面厚度一樣,軟件是按照快料中心線之間得距離計算得,解決辦法是把快料厚度設置成實際厚度*2.
2010-05-22 10:10:49
包括的,你應該加上的
2010-05-22 13:16:29
計算是包括塊料面層厚度的。
2010-05-24 14:14:41
